[O2] Klimatyzacja przestała chłodzić po dzisiejszym nabiciu
  • jedrekdo
    Zamieszczone przez ZYBI68
    W Wejherowie owszem ale Gdańsk nie ma i z tego co słyszałem od byłego mechanika od Błażewicza to Gdańsk korzysta od Grobla
    niee
    pakują na lawetę i odwożą do wejherowa
    uwierz w to co mowimy ci, albo spytaj marc!n, który tam pracuje
  • Dobrzyl
    • 209
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Panowie jak w tytule po dzisiejszym nabiciu klimy przestała chłodzić, żadnych błędów w kompie nie mam, czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem?
    oII rok 2006 klima manualna.
    P.S oczywiście przed nabiciem działała, teraz tylko wieje
    Wydruk z urządzenia:
    czynnik r134A
    Odzysk zakończony:
    00.830kg
    Olej Odzyskany
    0011ml
    proznia czas wytwarzania
    20:00 min
    kontrola szczelności bez wycieku
    napełnienie zakończone
    00.775kg
    olej napełniony
    0091ml
    Łukasz
    • kkuligowski
      • 178
      a czy gość od klimy sprawdził po nabiciu działanie i różnice temperatur po włączeniu klimy.
      może być kilka powodów:
      - bezpiecznik klimatyzacji
      - nie wymienił filtra
      - nie wymienił lub nie sprawdził zaworków klimatyzacji
      - masz pecha i coś walneło po nabiciu
      - facet jest dupa a nie fachowiec i spuścił czynnik chłodzący przy zdejmowaniu kabli
      proponuje wizytę reklamacyjną ze sprawdzeniem temperatury na wylotach po włączeniu klimy
      Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
      Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
      A teraz jest 1,4 TSI z 2012
      • Dobrzyl
        • 209
        - bezpiecznik klimatyzacji : sprawdziłem jest ok (słychać jak klima sie załącza )
        - nie wymienił filtra jaki filtr masz na myśli : ? przeciwpyłkowy ?
        - masz pecha i coś walnęło po nabiciu przed nabicie działało
        trochę poczytałem w necie na ten temat i sprawdziłem temperaturę wahała sie w granicach 16 stopni.
        aż szklak mnie trafi spędziłem u niego dziś ponad 5 godzin 3 razy nabijał mi klimę i za każdym razem ten sam efekt brak chłodzenia, aż w końcu koleś się podał i wskazał ze to wina sprężarki oczywiście żadne tłumaczenia do niego nie docierają ze przed jego ingerencja w układ klima działała trochę z niej jechało ale była sprawna!
        btw dodatkowo byłe w aso na grochowskiej koles dobre 10 minut sie śmiał z mojego problemu niestety dopiero w w poniedziałek mnie przyjmą. :evil:
        Łukasz
        • kecaj
          • 1511
          Re: Klimatyzacja przestała chłodzić po dzisiejszym nabiciu
          Zamieszczone przez Dobrzyl
          czynnik r134A
          Odzysk zakończony:
          00.830kg
          00.775kg
          olej napełniony
          0091ml
          Więcej ściągnął niż nabił?
          Wprowadził złe informacje dotyczące ilości czynnika.
          Powinno być około 00.850 kg
          • Dobrzyl
            • 209
            kecaj, dokładnie dzisiaj w aso skody uzupełnili mi czynnik oraz wymienili wentylator i klima znowu chłodzi
            Temat zamknięty
            koszt naprawy 1100zł
            Łukasz
            • rss
              • 1098
              zamin temat bedzie zamkniety warto podac co to za fachura od tej klimy,
              byc moze kilku innym ludziom oszczedzisz nerwow... :idea:
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • winni77
                • 2183
                i kasy!! :!:
                Mój "Batmobil"
                • aymoo
                  • 53
                  Skoro jesteśmy przy klimie, mam głupkowate pytanie jako że nie miałem wcześniej do czynienia z klimatyzacją. Jak to cudo się serwisuje, jak często itd?
                  Tworzę fajne strony internetowe - www.aymoo.pl Dla OCP rabat!
                  Moja Octa: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=528676#528676
                  • abstinent
                    aymoo, raz do roku wypadało by zrobić przegląd i uzupełnić czynnik chłodzący etc :szeroki_usmiech
                    na forum jest pełno takich tematów wystarczy poszukać
                    • mwolanski
                      • 16
                      U mnie podobnie wyglada sprawa, choc klimatyzacja nie dzialala przed nabiciem i myslalem ze jej nabicie (uzupelnienie freonu) spowoduje jej ponowne dzialanie.
                      Niestety kompresor wogole sie nie zalacza i nie mam pojecia dlaczego.
                      Czy ktos mialby informacje o bezpieczniku do klimatyzacji, gdzie jest umiejscoiony i ktory to jest ?
                      Skoda Octavia II 2007 r 2.0 Diesel
                      Klimatyzacja automatyczna.
                      Kupilem ten samochod zima wiec nie mialem mozliwosci sprawdzenia klimatyzacji. Niestety przyszlo lato i wyszlo szydlo z worka
                      Czy jest jakas mozliwosc zdiagnozowania problemu przez komputer VAG CAN?
                      Ktos mi cos mowil, ze to moze byc wina czujnika cisnienia, lub cos na sprezarce, bo nawet swistu nie slychac ani stuku ani nic na obrotach sie nie dzieje po wlaczeniu dmuchawy.
                      Dziekuje za informacje.
                      • winni77
                        • 2183
                        mwolanski, sprawdź w instrukcji na stronie 290-294.
                        Mój "Batmobil"
                        • abstinent
                          mwolanski, ja mam trochę inny problem , tez kupiłem w zimę i nie mogłem sprawdzić czy gra i buczy, okazuje się że klima chłodzi, ale jak siadam do rozgrzanego samochodu, to zaczyna chłodzić po ok 5 min jazdy, ostatnio zacząłem sprawdzać(pogoda wiadomo jaka więc ciężko sprawdzić)po jakim dystansie chłodzi i ostatnio było to 5,5km
                          Jak np jadę po jakimś godzinnym postoju to chodzi właściwie zaraz. :|
                          • piotrcox
                            • 12
                            Temat zamknięty
                            witam. Dobrzyl a jeśli można wiedzieć to w którym ASO byłeś?????????????????????????
                            • mwolanski
                              • 16
                              Dziekuje za wskazowki, juz przynajmniej wiem gdzie szukac bezpiecznikow w kabinie.
                              Zamowilem sobie tez na allegro interfejs do diagnostyki za 105 zl, mam nadzieje, ze szybko dojdzie i pomoze mi to w jakis sposob w diagnozie.
                              Dzwonielm do warsztatu ktory sprzedaje na allegro kompresory do oktavii, zajmuja sie oni rowniez naprawa i regeneracja.
                              Po wstepnym przesluchaniu mechanik stwierdzil, ze moze byc wiele przyczyn takiego stanu, ale zalozyl z gory ze wszystko moglby na miejscu naprawic wiec mysle ze nie bedzie to drogie i ciezkie do zrobienia.
                              Dam namiary na firme jak by ktos chcial
                              Serwis klimatyzacji
                              regeneracja
                              ostrucka 245/c
                              Warszawa - bialoleka
                              Mam nadzieje, ze szybko to naprawie i nie bede musial sie gotowac w swojej octavce.
                              • tadfi
                                • 501
                                Zamieszczone przez abstinent
                                Witaj, poczytaj te wątki: 1 i 2. Może masz ten sam problem, co ja miałem.
                                TadFi
                                Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                                • Jeżyk
                                  • 691
                                  Dobrzyl, zastanawiam się czy gość (ten pierwszy) nie nabił Ci innego gazu albo w ogóle azotu :shock: Co to za ćwok!
                                  • Dobrzyl
                                    • 209
                                    piotrcox, w ASO Grochowska ul. Grochowska 45 F
                                    0 22 516 95 90
                                    [email protected]
                                    Łukasz
                                    • abstinent
                                      tadfi, u mnie działają oba, kiedyś sprawdzałem i przy klimie chodziły oba
                                      • vesti
                                        • 19
                                        Chciałbym zauważyć że w Twoim aucie dodano zbyt duża ilość oleju..
                                        Mała ilość czynnika swoja drogą..
                                        Jeżeli warsztat odzyskał 0011ml oleju stacja tyle samo powinna załadować oleju świeżego i ew od siebie Warsztat dodaje 0010-20ml do obsługi na zaś ale nie 0091ml..!
                                        Generalizując miałeś w układzie ok 150% oleju a to może spowodować nie działanie klimy.
                                        odzyskanie 70-80ml oleju powinno pomóc znowu żyć klimatyzacji ale to nie jest proste dla zwykłego warsztatu.
                                        Co do wentylatora.. już tylko serwis to wie... ale Jak dla mnie ewenement.
                                        Padło pytanie jak często serwisujemy klime..
                                        Idealnie jest raz do roku "przefiltrować" układ.., osuszyć..
                                        Wykonac testy ciśnieniowe i szczelność układu..
                                        To wszystko dzieje się przy obsłudze..
                                        Raz na 3 lata powinniście wymienić filtr osuszacz w układzie klimatyzacji.. ew bezwzględnie zawsze gdy układ choć na chwile był rozszczelniony/otwarty.
                                        Pozdrawiam.
                                        Gnojem pędzone..
                                        B12 inside TDI
                                        • mwolanski
                                          • 16
                                          Po otworzeniu klapy silnika dokladnie napisany jest symbol gazu.
                                          Wg tego co ja sie dowiedzialem u mnie jest to freon. i tylko taki jaki symbol znajduje sie na aucie, powinien byc wlewany. Dotyczy tez ilosci. Wiec nie powinno sie zawsze patrzec na cisnienie, lepiej wypuscic stary i napelnic na nowo. Tak robia niektore stacje serwisowe za granica, ale w polsce poniewaz gas jest drogi, dobija sie tylko brakujaca ilosc.
                                          Za granica nie ma takiego zczywaju jak w polsce, na testy i serwis klimatyzacji. Co mnie troche dziwi, ale tak to niestety jest. Mam auto 3 letnie kupionoe w szwecji, przeglady wygladaly tak, ze sprawdzano tylko cisnienie w ukladzie i czy klima dziala, nic wiecej. a jak sie pytalem dlaczego tak jest to mowia, ze robia gruntowny przeglad jak widac znaczy ubytek gazu, a przy normalnym uzytkowaniu nie powinno byc ubytku nawet w ciagu 3 lat jezeli nie ma usterki.
                                          • abstinent
                                            tadfi, chyba miałeś rację, dzisiaj zaraz po włączeniu silnika i klimy sprawdzałem i nie chodził żaden wentylator
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              kecaj czyli sugerujesz że fachowiec podczas nabijania klimatyzacji uszkodził Ci wentylator :?:
                                              GVI 1.4TSI
                                              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                              • mwolanski
                                                • 16
                                                U mnie tez sie okazalo ze zaden wentylator nie kreci i jest to najprawdopodobniej jedyna usterka powodujaca rowniez niedzialanie klimy.
                                                Na dniach bede mial VAGa i sprawdze co mowi komputer.
                                                Przypomina mi sie, ze moj genialny ojciec w marcu tego roku zabral mi auto na myjnie i zrobil ekstra mycie silnika, pewnie zalal woda wentylatory a w nocy byl mroz i wszystko szlag trafil...
                                                musze teraz znalesc informacje jak zabrac sie za rozkrecanie wentylatorow zeby je sprawdzic...
